关于贴图丢失问题
将带有编辑好的d5文件的d5文件夹和 sketchup文件一起复制到另外一台电脑上, 然后在这台电脑上分别打开 d5 和 sketchup 文件,这时d5 正确显示在之前电脑上编辑过的材质,灯光等等。但是, 当我在sketchup里边点击 ”关联“后,刚刚在d5里面显示的正确的材质会被 sketchup 里的材质替代。
而且我发现这些消失的材质有一些特征:
  1. 这些材质都是在d5材质库里面添加的材质。(在sketchup 新建一个空白的材质后, 使用d5材质库中的材质替换的)
  2. 在上述材质中, 本来在sketchup里有贴图,但是之后再d5材质库中用d5材质替换掉的材质,并不会消失。而在sketchup里没有贴图的空白材质,即使在d5里面添加d5材质库中的材质,也消失,并重新变成sketchup里的空白材质。
这是一个很严重的问题,导致我的文件,只能在一台电脑上编辑。这在团队协作中,非常不方便。 请给予解决。 谢谢。
您好,很抱歉给您造成不便。想问一下您在第二台设备上进行同步的时候是点了creat还是replace。如果您点击了creat,那么在同一个位置会生成一个新的模型和原来的模型完全重叠,并且材质是SU里的材质,您可以检查一下是否存在这种情况。
顺便问一下,您方便把您同步的过程录个屏提供给我们吗?这样我们或许可以看出是那一步出现了问题。
我是点的 替换之前的模型,不是点的 create new。录屏的话怎样发给您的?
The topic seems interesting, but users expect the forum language to be in English, I kindly ask you in the interest of the community to translate this post into English.
Thank you
support@d5techs.com, and please describe the problem
