I reinstalled D5 Render adn Sketchup.
Now, when i open sketchup render and launch d5 sofware, this one ask me a DRS file.
When i load this file, D5 render freeze on 9%.
Have i put DRS file in the same previous directory?
Are ther more fil o copy that D5 Render software need? And in what position?
I have all file (backup) but i don’t know if e where i need them.
Please help me!
Ciao Massimo
Sai quando si lavora con questo programma i suoi Files devono avere lo stesso percorso, se hai fatto delle modifiche con Sketchup al tuo progetto e lo hai salvato in un altro percorso con lo stesso nominativo non riesce a trovare i suoi files.
Non so cosa hai fatto nel tuo PC , è difficile che perdi i files D5
Reinstallando Sketchup non influisce nel caricamento in D5 , ma il percorso delle cartelle di lavoro deve essere quello di prima , sè vedi quando hai reistallato D5 perdi tutte le anteprime non vedi più i suoi Files.
quindi si comincia d’accapo.
Cioè devi avere una buona organizzazione di cartella di lavoro e le sue sottocartelle, es:
cartella di Lavoro / Cliente / files Sketchup cliente
Cliente / cartella D5 / cliente D5
Cliente / cartella Immagini
Quindi un buon organigramma delle posizioni dei File, così non perdi niente.
Spero di averti aiutato
