Tengo un enorme problema en el que con la nueva actualizacion la resoluicion de mi mesa de trabajo se ve de muy mala calidad y no puedo apreciar bien los materiales, no se a que se deba y no se como solucionarlo antes de hacer las actualizaciones que me pedia el programa todo funcionaba muy bien y al momento de actualizar la calidad de muchas cosas bajo incluyendo el agua, alguien me podria ayudar a solucionarlo por favor!
Same problem detected.
this happened with the latest 2.6.1 update
Sorry for your issue, we will check it. Can you tell me the model and size of your screen?
Hi, mate. Are you currently using a high resolution screen? Prior to version 2.6.1, adaptive scaling was turned on by default, but after the update this option needs to be turned on manually. Hotfix has made this change.
