Problema al instalar extensión Scketchup
imp
D5 Render Version 2.0.5 0320
Por mas que instalo el archivo D5_Converter_SketchUp_usa_0.4.6.exe para poder importar proyectos de Scketchup a D5 no se actualiza el programa , sigue apareciendo el boton
OPEN FOLDER. no me permite hacer nada mas que volver a instalarlo y ya esta instalado!
que puedo hacer? gracias!
Hello, first, you cannot open the .zip file directly, and you need to use WinRAR or 7Z to unzip that file to get the .exe file. After that, run the exe file to install the plugin(D5 converter- SU)
what does this mean? could you show us a screenshot?
If it pop ups a message to let you “Select” or “OK”, click OK to start a new project in D5 Render.
Google translator:
Hola, primero, no puedes abrirlo. Comprime el archivo directamente, y necesita descomprimirlo usando WinRAR o 7z para obtener el archivo comprimido. Archivo EXE. Después de eso, ejecute el plug - in de instalación de archivos exe (D5 Converter - su)
¿Qué significa esto? ¿Puedes mostrarnos una captura de pantalla?
Si el mensaje emergente le permite seleccionar o aceptar, haga clic en aceptar para iniciar un nuevo proyecto en el renderizado D5.
