D5프로그램을 오늘 알게 되었습니다. 그래서 현재 대학생인 신분으로 학생신청을 할려고 했습니다. 이름부터 메일,위치,사진,교수님 까지 전부 적은 상태에서 계속 제출이 안되고
계속 정보를 완전히 넣어라는 문구만 계속 띄고 있습니다. 20번을 넘게 보고 다시 해봐도 제출조차 안되고 있습니다.
제발 도움을 부탁드립니다.
현재 사진에 있는 상태로 아무것도 못하고 있습니다.
Uploading: 캡처.PNG…
Uploading: 캡처.PNG3.PNG…
Uploading: 캡처.PNG22.PNG…
sorry for your issue.
Are you referring to not being able to submit the application after completing all the information? Could you please check your attached images? They are are showing ‘uploading’ status. If you can upload them again, it will be more helpful to process this issue.
Thanks in advance.
Hello @lgh2224111,
Sorry for the issue, could you please only fill in the country without your region? If users fill in both the country and the region when applying for the educational license, it will fail to submit.
답변 정말 감사드립니다.
덕분에 제출을 완료 할수 있었습니다.!!
Documents do not necessarily need to be in English, as long as the information is true and valid.
If you have any other questions, feel free to contact us.
