object size 0
Bonjour,
J’ai un problème sur mon fichier d5 render. Tous les modeles que j’avais déposé dans le fichier, sont apparus a la réouverture en taille 0 0 0. Et je ne peux pas les modifier. avez vous une explications et une solution à ça?
merci beaucoup
D5 Render Version:
Graphics Card:
Driver Version:
Issue Description:
Hi @finn-est
A few questions that would help narrow it down:
  1. Are you using LiveSync (SketchUp/Revit/3ds Max/Rhino/etc.) or did you import the model directly into D5 Render?
  2. Does this happen in only one project or all projects?
  3. Can you still see the models listed in the Object List on the left?
  4. Are the objects locked or inside a locked group/layer?
Also, could you please attach a screenshot of the scene, the Object List, and the model’s XYZ coordinates/Inspector panel?
