Hi there, is there any way to set up HDRI´s mapping? spherical type, cube type, aspect ratio…etc? no matter what size of hdri image I load it always shows in low resolution . Maybe there is a way to change that? thanks
Ciao eduardomerta
Prova a caricarlo in HDRI in formato JPG. Qualsiasi dimensione 2K 4k 8k 16k. la risoluzione e migliore. Oppure ti crei un immagine di sfondo in PIG senza Cielo, cioè deve avere quella parte trasparente cosi puoi usare SKY, però deve essere un ogetto sferico o ad anello, lo salvi i SKP e poi te lo importi. Così puoi fare quello che vuoi, scalorlo spostarlo ruotarlo, cosi risolvi il problema anche della nitidezza.
Spero di averti aiutato
Grazie caro, si, hai raggione ma sarebbe bello qualche modo, forma diretta di approfittare un HDRI di alta risoluzione.
Sono d’accordo con te, hanno questo problema dall’inizio, stanno cercando di risolverlo. Rispetto ad altri motori di rendering, il software ha un paio di anni e ha fatto molta strada, sfruttando al massimo la tecnologia che abbiamo ora. Quindi, stanno ancora elaborando per migliorare sempre di più, per avere, non dico la perfezione ma un realismo che ti soddisfa.
Questo è un esempio di un mio lavoro, intorno è un immagine HDRI traformata in JPG, devi sempre trovare soluzioni diverse per raggiungere il tuo scopo
Yess, grazie, AMO d5, mi sembra incredibile la relazione qualità / tempo, ma sempre che arrivo a qualche cosa que si puó migliorare lo comparto qui o con loro direttamente. Ma AMO D5 ![]()
Hi, in the preview mode, we will compress the HDRI into 2k, so it will look blurry but the speed will be faster. In the final result of rendering, the HDRI will not be compressed any more, so you can render a photo then compare it with the preview mode.
