다른 컴퓨터에서 작업 한 스케치업 파일과 d5파일을 이컴퓨터로 옮겨서 실행하니까 스케치업 파일경로가 뜨지않아 그래서 싱크를 할수없어
Hi @jaycho123
Just to clarify, the SKP file has been successfully transferred right? Please try to open your D5 File first, then your SKP file then activate the livesync (if you’re using it) or just reload the model (if you’re using direct import)
