buongiorno quando seleziono oggetti sul modello 3D si selezionano piu’ oggetti senza una logica. non riesco a mettere materiali su un singolo oggetto. in pratica se seleziono una finestra mi seleziona anche altri oggetti muri o pareti senza una comprensibile logica. parto da file sketch up
You need to differentiate the materials in the modelling software at first and can reapply textures to them respectively after importing. Did you differentiate the window from the other parts of the model with different materials?
il problema e’ che quando seleziono un oggetto si selezionano anche altri .diversi oggetti si selezionano simultaneamente e non riesco ad applicare materiale solo alla finestra. si ho fatto importazione di un file sketch up 2021 in cui sono salvati i materiali. ma non riesco a lavorare conD5 perche si selezionano diversi oggetti non riesco ad isolare un oggetto ad esempio soltanto le finestre. si selezionano finestre e poi muri e poi altri oggetti senza una logica…questi oggetto sono su diversi layer ma d5 me li seleziona assieme e non riesco a sbloccare il problema
Controlla che le finestre abbiano un materiale diverso dai muri. Se il materiale assegnato in SketchUp è lo stesso per piu oggetti D5 Render li tratterà come un unico materiale.
Model files will be defaulted as a whole (without layers and hidden parts) when imported into D5. If you want to edit different parts singly, you can divide them into different model files and import them to D5 separately. You need to differentiate the materials in the modelling software at first and can reapply textures to them respectively after importing.
When you click on it, are all the selected parts in different materials in the modelling software?
