Online asset mesh missing but light remains in scene (オンラインアセットのメッシュが消え、ライトだけ残る)
English
I am experiencing an issue with online assets in D5 Render.
Some assets appear in the scene hierarchy, but their mesh is missing in the viewport.
Interestingly, the light component inside the asset is still visible (for example, point lights), but the actual geometry such as desks or objects disappears.
This has already happened twice.
Even if I delete the asset and place the same asset again from the online library, the mesh disappears again after some time.
Details:
  • The asset name remains in the object list
  • The transform gizmo appears when selecting the object
  • The mesh itself is not visible
  • Light components inside the asset still work
  • I am using online assets from the D5 library
It seems like the asset reference or local cache might be broken.
Has anyone experienced this issue or knows how to fix it?
Thank you.
日本語
こんにちは。
D5 Render のオンラインアセットについて問題が発生しています。
シーンのオブジェクトリストにはアセットが表示されていますが、
ビューポートではメッシュ(机などの形状)が表示されません。
ただし、アセット内に含まれているライト(例:ポイントライト)は表示されています。
この現象はすでに2回発生しています。
アセットを削除してオンラインライブラリから同じアセットを再配置しても、しばらくすると再びメッシュが消えてしまいます。
状況:
  • オブジェクトリストにはアセット名が残る
  • 選択するとトランスフォームのギズモは表示される
  • メッシュだけ表示されない
  • アセット内のライトは機能している
  • D5のオンラインアセットを使用している
ローカルキャッシュやアセット参照が壊れている可能性があるのではないかと考えています。
同じ問題を経験された方や解決方法をご存知の方がいれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
Hi @eimgwah5011
Thanks for reaching out. A few quick things that will help us narrow this down:
  • Does this happen only in this project, or in other projects too?
  • Which D5 version are you currently using?
  • Is your project saved locally or on a network/cloud drive (server, OneDrive, etc.)?
  • Are the missing ones only D5 online assets, or does it also happen with imported models?
Also, could you please share a screenshot showing the selected asset in the hierarchy and in the viewport? Thanks in advance. I look forward to your reply.
