Material wird auf gesamtes importiertes Modell angewendet statt auf einzelne Bauteile
Hallo lieber Support,
hallo liebe Community,
ich habe für ein Uni-Projekt ein Schwarzwaldhaus in Revit als 3D-Modell erstellt. Das komplexe Fachwerk mit den vielen Balken und Stützen habe ich dabei in Teilen als „Allgemeines Modell“ modelliert.
Da die Live-Synchronisierung bei meinem Workflow nach Materialien filtert und sich das bei diesem großen und komplexen Modell nicht eignet, habe ich die Funktion „Separated Export Selected Family Instances“ des Plugins verwendet. Anschließend habe ich die exportierte Datei in einem neu angelegten Projekt geöffnet.
Das Ergebnis war zunächst genau wie gewünscht: Die einzelnen Elemente wurden mit den passenden Unterkategorien übernommen, sodass ich jedes Bauteil separat auswählen konnte.
Allerdings tritt nun folgendes Problem auf:
Wenn ich über die Asset-Bibliothek ein Material auswähle und dieses per Drag-and-Drop auf eine einzelne Stütze anwenden möchte, wird nicht nur dieses Bauteil, sondern das gesamte importierte Modell eingefärbt.
Meine Fragen:
  1. Woran könnte dieses Verhalten liegen?
  2. Wie kann ich erreichen, dass Materialien nur auf das jeweils ausgewählte Bauteil angewendet werden?
  3. War mein bisheriger Workflow grundsätzlich korrekt oder gibt es dafür eine bessere Vorgehensweise?
Vielen Dank für eure Hilfe! :blush:
Hi @villl
This behavior occurs because all components of the imported model share the same material slot . If you didn’t assign different material names to the individual components in Revit, they are automatically grouped into a common slot in D5. Changing the material for one component therefore affects all components that share this slot.
I suggest the following process:
  • In Revit, give each component you want to edit a unique material name separately. After exporting and importing into D5, these will be recognized as separate material slots, allowing you to assign materials independently.
  • If you have many components, renaming materials in Revit is time-consuming. Instead, after importing into D5, you can use the Make Unique function to split the material slots.
