How can I create material in D5 for the infinity mirror effect?
I’ve synced my scene made with max+corona with that type of mirror but in D5 this effect has just been lost, unfortunately.
Here are some references to clarify the effect
are you using two mirrors in max, and using max bounces? In D5, there is a limit bounce for reflection like 5,6 times.
not yet, just put it off for some time.
if I’ll find a solution so I’ll post it later
Esta es mi solución al efecto infinito en D5.
Luego de hacer tu estructura como lo muestro en la imagen del medio, la que va pegada a la base tiene que ser mirror (lo encuentras en metal) y las 2 de arriba que van casi juntas tienen que ser cristal (lo encuentras en glass) luego de ello se van jugando con los valores, de reflejo y opacidad.
Seguido se colocan las luces largas pero hacia arriba, y se tiene activar la opcion de “visible en reflejo” y desactivar la que dice “mostrar forma de la luz”, posteriormente le vas bajando la intensidad
Thanks for sharing your solution.
thanks you so much
