Al momento de que trabajo en D5 funciona bien pero cuando intento guardar el archivo se abre la ventana de las carpetas, pero se cierra de golpe y se borra todo el proceso que tenia, y asi pasa desde que lo instale, ya probe con reinstalar el programa y los drivers de mi laptop pero no funciona
Ademas que mi laptop tiene una RTX 4060Ti
Hi @dortizt6
Thanks for reporting this. This is a known hot issue in D5 where the program crashes when the Windows file explorer opens during Save / Save As, which can cause the app to close and unsaved progress to be lost.
As a workaround, please check the forum post about this issue and try the suggested fix (DLL replacement in the D5 framework folder). You may also try temporarily closing background apps that interact with file explorer.
Please let me know if the workaround helps on your end. Thank you.
