Crashes au calcul image à partir du 4K
bonjour lors du lancement du calcul d’image en 4K j’ai systématiquement un plantage avec le message suivant.
merci pour votre aide
^TDR is a feature of the window operating system which detects response problem from a graphic car.low tdr may cause software crashes.
we strongly recommand you to:
1.run as administrator when restarting D5
2 restart PC and proceed using D5 as usual
Hello, this error message is about TDR setting in Windows system. The solution is easy, and please try them:
  • Run D5 Render as administrator(right click the icon->Run as administrator)
  • Reboot your computer.
Then the pop-up will not appear again.
Here’s a further illustration: After running D5 as Admin, please restart your computer. Since Windows system will automatically calculate the response time of the graphics card, sometimes the graphics card is still working, but Windows triggers TDR(Timeout detection and recovery) and turn off D5. After starting the D5 render as administrator, we will modify the default TDR response time and it takes effect after the computer restarts( no need to do it multiple times)
Regards,
Lia
De Google Translate:
Bonjour, ce message d’erreur concerne la configuration du TDR dans le système Windows. La solution est simple, et veuillez les essayer :
  • Exécutez D5 Render en tant qu’administrateur (clic droit sur l’icône->Exécuter en tant qu’administrateur).
  • Redémarrez votre ordinateur.
Ensuite, le pop-up n’apparaîtra plus.
Voici une autre illustration : Après avoir exécuté D5 en tant qu’administrateur, veuillez redémarrer votre ordinateur. Comme le système Windows calcule automatiquement le temps de réponse de la carte graphique, il arrive que la carte graphique fonctionne toujours, mais que Windows déclenche TDR (Timeout detection and recovery) et désactive D5. Après avoir lancé le rendu D5 en tant qu’administrateur, nous modifierons le temps de réponse TDR par défaut et cela prendra effet après le redémarrage de l’ordinateur (pas besoin de le faire plusieurs fois).
Salutations,
Lia
