Dear D5 Team,
I’m an active user of D5 Render and truly appreciate the continuous improvements you bring to the software. I’d like to suggest a feature that could greatly benefit many users: the addition of vertical garden assets—either as pre-made blocks or as scatter system presets for vertical surfaces.
Currently, creating vertical gardens in D5 is a time-consuming process that often requires manual placement and adjustment. It would be extremely helpful to have:
- Ready-to-use vertical garden modules with various plant types and patterns, or
- Scatter presets specifically designed for vertical surfaces (walls),
- Including controls for density, species selection, and natural variation.
This feature would significantly speed up workflow for projects such as landscaping, commercial facades, clinics, retail, and residential architecture—where green walls are increasingly common.
Thank you for considering this request, and for the outstanding work you continue to do with D5.
Att: @julianandres_archviz (instagram)
Español:
Estimado equipo de D5,
Soy usuario activo de su software y valoro enormemente su enfoque en mejorar continuamente el flujo de trabajo para quienes trabajamos en visualización arquitectónica. Quisiera sugerir una función que podría beneficiar a muchos usuarios: la inclusión de jardines verticales como bloques prediseñados o como presets dentro del sistema de scatter.
Actualmente, crear jardines verticales en D5 requiere un proceso manual que consume bastante tiempo, especialmente cuando buscamos realismo y variedad vegetal. La posibilidad de contar con:
- Bloques preconfigurados de jardines verticales con diferentes especies y patrones vegetales.
- O la opción de aplicar presets en scatter para superficies verticales, como muros verdes modulares.
- Con control de densidad, tipo de vegetación y variación automática.
…permitiría una integración rápida y realista en proyectos exteriores e interiores, optimizando tiempos sin sacrificar calidad.
Creo que esta mejora sería bien recibida por muchos usuarios que trabajamos en paisajismo, retail, clínicas o proyectos residenciales contemporáneos.
Gracias por su atención y por el excelente trabajo que hacen.
