vectorworksとD5のリンクについて
VectorworksとD5を同時に起動し、LiveSyncを常にONにした状態で、Vectorworksでモデルを編集しながらD5でマテリアルや環境などを設定しています。
この状態でVectorworksのビューを「2D平面(Top/Plan)」に切り替えると、
「LiveSync stopped. Switch to perspective view and try again」
という警告が表示され、LiveSyncが自動的にOFFになってしまいます。
その後、Vectorworksを3DのPerspective Viewに戻してLiveSyncを再接続すると、D5側で設定していたマテリアルの割り当てが崩れ、別のマテリアルに置き換わったり、設定が失われたりします。
そのため、LiveSyncを一度でもOFFにすると、それまでD5で行ったマテリアル設定を大幅にやり直す必要があります。
LiveSyncを手動でOFFにしているわけではなく、Vectorworksで2D平面表示に切り替えたことによって自動的に接続が切れてしまうことが問題です。
この問題について解決方法を教えて欲しいです。
Hi @ueyama
This is a known issue and will be fixed in the next plug-in release. Anyway, can you please check your inbox for further instructions and troubleshooting?
回答ありがとうございます。
試しましたが、改善されませんでした。
次回のプラグインのアップデートはいつ頃リリーズされるかご存じでしたら教えて欲しいです。
Hi @ueyama
We tried to replicate the issue on our end, but we can’t seem to.
If the issue persists after updating, please send us a video recording of the process.
「2D(Top/Plan)」にするとLiveSyncが自動的にOFFになってしまうのは
理解しているのですが、再びLiveSyncをオンにしたときに設定したテクスチャが変わってしまうのが問題です。
この動画を確認お願いします。
LiveSyncは最新の1.3.0をインストールしましたが、問題が解決しませんでした。
vectorworksでモデルを作る場合、表示を「2D(Top/Plan)」にしなければ作業が困難になってしまいます。
Hi @ueyama
Could you please recheck your plug-in version? In your video recording, this particular icon has a blue-green highlight that indicates a plugin update notification
  • Can you please click on it and send us a screenshot?
問題が解決しました。
最新のLiveSyncをインストールしていると勘違いしておりましたが
確認したところ、古いバージョンでした。
最新のバージョンをインストールしたところ、問題が解決しました。
ありがとうございます。
Hi @ueyama
Got it, thank you for your update.
