Selecciona una lente de alta gama, como Sony G Master, Canon L Series o Zeiss Otus series, de acuerdo a tu disponibilidad y preferencia para asegurar la mayor calidad de imagen. Ajusta la lente a una longitud focal entre 14 mm y 35 mm, según la intención
  1. Selecciona una lente de alta gama, como Sony G Master, Canon L Series o Zeiss Otus series, de acuerdo a tu disponibilidad y preferencia para asegurar la mayor calidad de imagen.
  2. Ajusta la lente a una longitud focal entre 14 mm y 35 mm, según la intención del cuadro y la composición que desees. Asegúrese de que la lente sea compatible con la cámara que está utilizando.
  3. Configure la apertura de la lente en f/2.8. Esta apertura permitirá enfocar el primer plano y el fondo de la fotografía para obtener un agradable efecto bokeh. Asegúrese de que la cámara esté configurada para trabajar en esta apertura.
  4. Elige una relación de aspecto adecuado para arquitectura, que en este caso es 16:9. Agregue el parámetro “–ar 16:9” para asegurarte de que la imagen tenga la relación de aspecto correcto.
  5. Ajusta la configuración de la cámara para capturar la fachada del hotel de 5 pisos con balcones amplios y las velas de lona y estructura metálica de soporte que proveen ritmo y sombras. Considere la posición desde la cual desea tomar la fotografía para obtener el cuadro deseado.
  6. Ten en cuenta que el sol está ubicado en el horizonte del mar, lo que indica una iluminación de la tarde. Ajusta la exposición de la cámara para capturar adecuadamente la luz y las sombras en este contexto.
  7. Asegúrese de que la fotografía incluya la avenida de 4 carriles que atraviesa frente al hotel y, si es posible, capture el tráfico y la actividad en la avenida para agregar dinamismo a la imagen.
  8. Incluye la piscina de horizonte infinito en el último piso y la cancha de tenis incrustada en la fachada del tercer piso. Asegúrese de que estos elementos estén bien compuestos en la imagen.
  9. Agregue un cuarto que quede volando fuera del volumen principal del hotel, como se describe en la información proporcionada. Asegúrese de que este detalle se destaque en la composición.
  10. Asegúrese de que el hotel refleje la inspiración en la arquitectura del siglo 21. Esto puede incluir elementos arquitectónicos modernos y detalles contemporáneos que denoten una sensación de vanguardia.
  11. Finalmente, agrega los siguientes parámetros al proceso de renderizado: “–c 3” para una calidad de renderizado alta, “–q 5” para una alta calidad de imagen y “–s 1000” para una resolución de 1000 píxeles
