Buenas Noches, mi nombre es Luis Benito y les escribo desde Venezuela. soy nuevo en D5 Render. y quiero exponer mi problema. tenia varios trabajos realizados los cuales se perdieron al reinstalar nuevamente D5 Render, el cual se quedo atascado y no funciono mas al tratar de importar una textura… al tratar de abrir los archivos anteriores, no fue posible porque se había borrado todo con la nueva instalación… mi planteamiento es , como decirle al D5 Render que cree un archivo en la carpeta mis documentos para que guarde los trabajos en esa carpeta. cosa que debería ser así en Windows. Gracias
Hola, la primera vez que guarde un archivo en D5, verá las opciones para elegir dónde guardar el archivo.
Por cierto, puede utilizar esta función para recuperar archivos corruptos:
Hello, when saving files in D5 the first time, you will see the option to select the location where the file is saved.
By the way, you can use this function to recover broken files
If you meet this problem again, you can let me know more details for further troubleshooting.
