Cuando renderizo muchas imágenes para un sólo proyecto, el programa se cierra.
Google translation:
When you render multiple images for a project, the program closes.
Hola, esto es típicamente debido a la memoria GPU baja o alta temperatura.¿Para confirmar, está usando la cola de renderización, verdad?
1.¿Este problema ocurre en un archivo en particular o en todos los archivos?¿Qué pasa si renderiza varias imágenes de un archivo de escena vacío?
2.Asegúrese de que su controlador de vídeo ha sido actualizado.Además, por favor, Díganos la información de hardware de su computadora (CPU, GPU, etc.)
Le agradecería que tuviera alguna actualización.Además, agregamos la traducción de Google a su post para aumentar la claridad, espero que no le importe
Hello, this is often because of GPU out of memory or at a high temperature. To confirm, you are using render queue, right?
- Does this problem happen to a specific file or all files? What if you render multiple images of an empty scene file?
- Please make sure your video driver is updated. Also, please tell us the hardware information of your computer(CPU, GPU, etc)
Any updates would be appreciated. Besides, we add google translation to your post in order to add clarity and hope you do not mind that
