Como importar modelo de carro animado feito 3DS MAX para o D5 ?
Hola Marcoscuradoec.
Nunca lo hice con la D5, pero voy para una idea, al ser el programa de renderizado puedes importar archivos como skp, fbx, el otro formato es abc.
El abc, si no me equivoco, es un archivo que puede exportar el objeto en movimiento, si esta exportaciĂłn en abc es factible, en D5 por una regla puedes importarlo, funcionarĂa.
Pero todo esto que he dicho no os lo aseguro.
espero que lo que te dije te ayude
Try importing .abc format then open it in D5, you can add keyframes for them.
Conseguir importar com a extensĂŁo .abc, obrigado pela dica!
Obrigado, deu certo!
Blender is capable of exporting abc format too.
I started working on a new scene, a winter landscape and some animations within it. One of them will be a snowmobile.
Can I use Blender instead of 3ds max?
I can’t tell you this, but you can import 3dmax abc in D5. If the saving features are the same, it may be that it works. On YouTube there is a description of how to import moving objects “D5 Render 2.1 - #19 Importando blocos animados - How import animated people - YouTube”
Thanks for the reply and for the link, I’ll check it out. Appreciated
Hello, there are some limits, but most of abc files exported from Blender should work. Besides, our new Blender plugin are in beta testing now (Blender 2.93, 3.0, 3.1 supported), if you are interested, please let me know.
wow es el rompimiento del bloqueo entre softwares , que aliviane , muy bien explicado gracias.
Yo empecé con 3ds max, y es muy buen programa, Trabajo con tableta gráfica XPPen Deco 03 para pintar texturas en 3ds max. Es algo casi imprescindible, y te lo recomiendo mucho en ese sentido.
